Odometer EDC15
Re: Odometer EDC15
včera som mal na ODOMETRI nameraných 4.882.556 km ... Marea 2,4 JTD 4/99 ... na tachometri mám dnes 143.300 km a predajcom potvrdených + 100.000 (boli stočené) = 243.300 km ...
podľa Vašich prepočtov a môjho zdravého úsudku ak rátam, že má reálne najazdených 400.000 km , tak 400.000 x 0,36 = 144.000 km na tachometri
ako sa potom dopočítam k číslu z odometra (skúška správnosti počítania) ???
Re: Odometer EDC15
The "odometer" on earlier EDC15 versions is not a documented function, which means that I do not know the format of the value. If you want to help me fix Multiecuscan to report the correct values for these EDC15 ECUs, then you can do the following:
1. Read the "odometer" value with Multiecuscan and write it down somewhere.
2. Drive exactly 1km, or even better - drive exactly 2,3,5.. km.
3. Read the "odometer" again and write the results.
4. Then send me the "odometer" values that you have written and the number of kilometers between the measurements. Also, send me the ISO code of your ECU.
Thanks,
Thanks,
Re: Odometer EDC15
program Stilo jtd has a menu 2x odometer and each shows me otherwise ?????
Re: Odometer EDC15
noskaj wrote:včera som mal na ODOMETRI nameraných 4.882.556 km ... Marea 2,4 JTD 4/99 ... na tachometri mám dnes 143.300 km a predajcom potvrdených + 100.000 (boli stočené) = 243.300 km ...
Zdravím, mé propočty vychází z toho, že odometer ukazuje 36x tolik, než je reálná hodnota. S tím, že max hodnota čítače je 9 999 999. Tudíš tvoje hodnota odometru ( v řídící jednotce motoru) je 14 882 556 a děleno 36 je 413 404 km reálných. Tak bych to asi viděl
Re: Odometer EDC15
ok,yani wrote:Hi,
Thanks,
Now I'm on vacation (in Italy), but next week, furnish all necessary materials
Re: Odometer EDC15
Botas: Nemas pravdu http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
toto su moje km, ktore zodpovedaju cca 400 000km
Re: Odometer EDC15
Miki2t wrote:Botas: Nemas pravdu http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
Neříkám že to je tak, je to jen teorie. Ještě jsem nevyděl více než 10 mega, tak jsem si říkal, že ten čítač vždy přeteče. Také netuším, jestli jsou ty jednotky na čtyř a pětiválce stejné. Jinak to, že řjm ukazuje 36x víc tvůj přispěvek také potvrzuje
Re: Odometer EDC15
guys and girls
please write in English
greatins
greatins
Re: Odometer EDC15
1. ODOmeter ECU showed 14 068 754 km http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
2. I pass 127,1km and ODO in ECU shows 14 073 086 km http://img717.imageshack.us/img717/4020/127p1.jpg
My ecu : http://img718.imageshack.us/img718/5458/129125.jpg
Re: Odometer EDC15
Thanks,Miki2t wrote:1. ODOmeter ECU showed 14 068 754 km http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
That is exactly what I needed.
Now I need a few more people to do the same.
