Odometer EDC15
noskaj
Re: Odometer EDC15
Post by noskaj »
včera som mal na ODOMETRI nameraných 4.882.556 km ... Marea 2,4 JTD 4/99 ... na tachometri mám dnes 143.300 km a predajcom potvrdených + 100.000 (boli stočené) = 243.300 km ...
podľa Vašich prepočtov a môjho zdravého úsudku ak rátam, že má reálne najazdených 400.000 km , tak 400.000 x 0,36 = 144.000 km na tachometri
ako sa potom dopočítam k číslu z odometra (skúška správnosti počítania) ???
Re: Odometer EDC15
The "odometer" on earlier EDC15 versions is not a documented function, which means that I do not know the format of the value. If you want to help me fix Multiecuscan to report the correct values for these EDC15 ECUs, then you can do the following:
1. Read the "odometer" value with Multiecuscan and write it down somewhere.
2. Drive exactly 1km, or even better - drive exactly 2,3,5.. km.
3. Read the "odometer" again and write the results.
4. Then send me the "odometer" values that you have written and the number of kilometers between the measurements. Also, send me the ISO code of your ECU.
Thanks,
kecka
Re: Odometer EDC15
Post by kecka »
program Stilo jtd has a menu 2x odometer and each shows me otherwise ?????
botas
Re: Odometer EDC15
Post by botas »
noskaj wrote:včera som mal na ODOMETRI nameraných 4.882.556 km ... Marea 2,4 JTD 4/99 ... na tachometri mám dnes 143.300 km a predajcom potvrdených + 100.000 (boli stočené) = 243.300 km ...
Zdravím, mé propočty vychází z toho, že odometer ukazuje 36x tolik, než je reálná hodnota. S tím, že max hodnota čítače je 9 999 999. Tudíš tvoje hodnota odometru ( v řídící jednotce motoru) je 14 882 556 a děleno 36 je 413 404 km reálných. Tak bych to asi viděl :-)
botas
Re: Odometer EDC15
Post by botas »
yani wrote:Hi,
Thanks,
ok,
Now I'm on vacation (in Italy), but next week, furnish all necessary materials :)
Miki2t
Re: Odometer EDC15
Post by Miki2t »
Botas: Nemas pravdu http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
toto su moje km, ktore zodpovedaju cca 400 000km
botas
Re: Odometer EDC15
Post by botas »
Miki2t wrote:Botas: Nemas pravdu http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
Neříkám že to je tak, je to jen teorie. Ještě jsem nevyděl více než 10 mega, tak jsem si říkal, že ten čítač vždy přeteče. Také netuším, jestli jsou ty jednotky na čtyř a pětiválce stejné. Jinak to, že řjm ukazuje 36x víc tvůj přispěvek také potvrzuje :-)
zbebus
Re: Odometer EDC15
Post by zbebus »
guys and girls :) please write in English
greatins
Miki2t
Re: Odometer EDC15
Post by Miki2t »
Re: Odometer EDC15
Miki2t wrote:1. ODOmeter ECU showed 14 068 754 km http://img44.imageshack.us/img44/9164/c ... image8.jpg
2. I pass 127,1km and ODO in ECU shows 14 073 086 km http://img717.imageshack.us/img717/4020/127p1.jpg
My ecu : http://img718.imageshack.us/img718/5458/129125.jpg
Thanks,
That is exactly what I needed.
Now I need a few more people to do the same.
