Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
alex-et3
Re: Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Post by alex-et3 »
devist wrote: 19 Apr 2019, 16:44 Perfetto... Grazie.. Finalmente ho compreso.. Allora il modello con Dab ha nel retro tre connettori coassiali...
Quello che non mi spiego è il connettore gps blu nella radio originale senza nav...
In pratica se volessi aggiungere il Dab devo recuperare un autoradio con i tre connettori....coassiali.... Blu bianco grigio.. È chiaramente l'antenna Dab..
esatto.
A riguardo il connettore blu,sui modelli senza navigatore serve per far funzionare la bussola.
Infatti sugli uconnect senza navi,ce una schermata apposita con la bussola
devist
Post by devist »
Effettivamente .. è cosi la voce nel display del cruscotto c'è .. ma non l'ho mai vista funzionare...nel monitor 7" non c'è forse l'hanno tolta..grazie per le info... :D
alex-et3
Post by alex-et3 »
devist wrote: 20 Apr 2019, 06:39 Effettivamente .. è cosi la voce nel display del cruscotto c'è .. ma non l'ho mai vista funzionare...nel monitor 7" non c'è forse l'hanno tolta..grazie per le info... :D
Forse non in tutti gli allestimenti la bussola è presente...infatti quando monto i navigatori su ypsilon,500,ecc...se voglio che compaia devo abilitarla sul proxy.
Robertoto
Post by Robertoto »
Salve. Sarebbe possibile avere la configurazione proxy per il uconnect 7 per attivare il dab. Grazie
devist
Post by devist »
alex-et3 wrote: 20 Apr 2019, 12:30
se ti posto la configurazione proxi .. puoi dirmi cosa è abilitato ??
alex-et3
Post by alex-et3 »
devist wrote: 21 Apr 2019, 06:52
...magari...queste cose fiat non le divulga.
E chi conosce questi dati se li tiene stretti,altrimenti si potrebbero fare moltissimi postmontaggi senza tester come il leonardo.
devist
Post by devist »
ok .. hai mai usato alfaobd ??
non avevo mai preso in considerazione questo software ma ha molte piu opzioni... e molte auto...
Robertoto
Post by Robertoto »
Ho visto che nel alfaobd c'è la funzione modifica configurazione auto in body computer e la voce abilita dab. Qualcuno ha provato se funziona?
OPP
Post by OPP »
Fiat 500 Uconnect 7
prima del modifiche:
33 32 31 35 30 30 31 34 35 32 32 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 15 09 01 4F 8C 00 05 10 00 00 00 09 00 00 04 10 00 00 00 83 42 71 06 FE 20 1C C0 00 00 00 16 00 01 08 95 06 01 01 00 40 00 81 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 32 05 68 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 94 08 52 00 04 93 02 00 20 80 00 00 44 00 D5 00 0F 00 00 00 00 01 00 E0 0C 133 Byte
dopo le modifiche:
33 32 31 35 30 30 31 34 35 32 32 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 15 09 01 4F 8C 00 05 10 00 00 00 09 00 00 04 10 00 00 00 83 42 71 06 FE 20 1C C0 00 00 00 16 00 01 08 95 06 01 01 00 40 00 81 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 32 05 68 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 94 08 52 00 04 93 02 00 20 80 00 00 44 00 D5 00 0F 00 00 00 00 01 00 E0 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 157 Byte
byte 148: 00 -> 05 = uconnect 7"
byte 123: 81 -> 5D = DAB
byte 121 = 40 - Navi,
Byte 121 = 44 - Navi +Audio
CarPlay :
157=01,
158=00,
159=00,
160=01
devist
Post by devist »
Robertoto wrote: 25 Apr 2019, 11:37 Ho visto che nel alfaobd c'è la funzione modifica configurazione auto in body computer e la voce abilita dab. Qualcuno ha provato se funziona?
ho visto da poco questo software..non ho fatto prove perchè ho ancora la garanzia..comunque dopo la modifica si deve fare un riallineamento proxi.. e non so come tornare alla configurazione originale con quel software..
