It is just about enabling proxi or need to change the firmware .. ??
Thanks to those who can help me ..
Ciao!Sull etichetta cè scritto DAB?devist wrote: ↑23 Mar 2019, 12:12 Hieveryone, anyone knows if it is possible to enable the DAB radio in UCONNECT 7 "... at the hardware level they all look identical .. same antenna connectors, and from the engineer menu the dual tuner is detected and you see the signal level .. .It seems to make no sense but the hardware only seems disabled ..
Ok.. Ma allora quello con il Dab ne ha 3 connettori dietro??alex-et3 wrote: ↑18 Apr 2019, 13:07 No aspetta...ho una foto del retro di un navi con il tuo stesso codice e non ha il connettore grigio che dico io!!!
Ne ha uno blu,uno bianco e quello grigio che parli te è diverso...è della usb.
Quindi come immaginavo,non ha il ricevitore dab,come scritto sull etichetta e pure su eper.
Allora ti spiego....quello verde davanti va allo schermo e dovrebbe essere l antenna bluetooth.devist wrote: ↑18 Apr 2019, 18:26Ok.. Ma allora quello con il Dab ne ha 3 connettori dietro??alex-et3 wrote: ↑18 Apr 2019, 13:07 No aspetta...ho una foto del retro di un navi con il tuo stesso codice e non ha il connettore grigio che dico io!!!
Quello verde anteriore non è Am Fm??
Purtroppo non ne ho mai visto uno con il Dab.. Ho visto solo quella originale senza nav e questa con il Nav.. A prima vista sono uguali.. stessi connettori!! Blu GPS e bianco in teoria Dab verde AmFm..
Il modello che ho istallato non aveva neanche la retrocam.. Infatti installato non funzionava..
Dopo il riallineamento Proxi magicamente funziona..
Ho sentito che le radio sono uguali ma sono a livello software abilitate o disabilitate in base alle configurazioni del proxi... Mistero.. Purtroppo non ho conoscenza del significato dei vari numeri esadecimali della configurazione visibile da Multiecuscan..
