problema scrittura proxy errore tempo di risposta
pinkfloyd
Post by pinkfloyd »
Salve, intanto vi saluto e mi presento mi chiamo Francesco, nn so dove sia la arte dedicata alla presentazione e chi èdo scusa agli amministratori.
come da soggetto ho un problema con MES 4.8 registrato e ELM 327 1.5 (hight speed) credo senza il problema della resistenza, nella scrittura proxy delle centralityne della giulia: Errore tempo di attesa.
Potete aiutarmi in qualche maniera. Puo essere un problema di configurazione o di driver? driver aggiornati ftdi.
Unica nota hardware del elm 327 e che tra pin 6 e 14 da tester ho circa 46 ohm e non so se sia regolare.
