Activar DAB en Fiat Tipo Multijet2 2019
pedrotgo
Post by pedrotgo »
Hola. Tengo el uconnect 7 HD pero no viene con el DAB ni el AUX activado. ¿Habría manera de poder activarlos a través de bytes? Y si se puede, ¿ cuál o cuáles habría que cambiar? Gracias y un saludo.
Re: Activar DAB en Fiat Tipo Multijet2 2019
to have DAB radio needs to support it. you can check on label on the back of radio.
to turn it on it's byte 123, bit 2 - 0-off, 1-on
don't know about AUX
pedrotgo
Post by pedrotgo »
Ok. Muchas gracias. En el bytes 123 me pone D1. ¿Es correcto? No quisiera fastidiar nada del coche. Muchas gracias.
if your current byte 123 is D1, change it to D5. if radio does not support DAB you will get error like "request out of range" after doing proxi.
also forgot to mention that for DAB to work car needs to have DAB aerial too.
pedrotgo
Post by pedrotgo »
Ok. Muchas gracias. Un saludo.
