Page 1 of 8
Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Posted: 23 Mar 2019, 12:12
by devist
Hi :) everyone, anyone knows if it is possible to enable the DAB radio in UCONNECT 7 "... at the hardware level they all look identical .. same antenna connectors, and from the engineer menu the dual tuner is detected and you see the signal level .. .It seems to make no sense but the hardware only seems disabled ..
It is just about enabling proxi or need to change the firmware .. ??
Thanks to those who can help me ..
Re: Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Posted: 18 Apr 2019, 12:03
by alex-et3
devist wrote: 23 Mar 2019, 12:12 Hi :) everyone, anyone knows if it is possible to enable the DAB radio in UCONNECT 7 "... at the hardware level they all look identical .. same antenna connectors, and from the engineer menu the dual tuner is detected and you see the signal level .. .It seems to make no sense but the hardware only seems disabled ..
Ciao!Sull etichetta cè scritto DAB?
Inoltre hai il connettore antenna grigio scuro?
Posted: 18 Apr 2019, 12:57
by devist
No non è indicato Dab... Ma ha i connettori sia blu che grigio..
Posted: 18 Apr 2019, 13:00
by alex-et3
devist wrote: 18 Apr 2019, 12:57 No non è indicato Dab... Ma ha i connettori sia blu che grigio..
Mah,strano...l unica sarebbe provare ad abilitare il dab modificando il proxy e vedere che succede.
Posted: 18 Apr 2019, 13:07
by alex-et3
No aspetta...ho una foto del retro di un navi con il tuo stesso codice e non ha il connettore grigio che dico io!!!
Ne ha uno blu,uno bianco e quello grigio che parli te è diverso...è della usb.
Quindi come immaginavo,non ha il ricevitore dab,come scritto sull etichetta e pure su eper.
Posted: 18 Apr 2019, 13:30
by sabath21
hi guys, do you know what proxy bytes are for DAB? I have radio with DAB, antenna and cables.
Posted: 18 Apr 2019, 18:26
by devist
alex-et3 wrote: 18 Apr 2019, 13:07 No aspetta...ho una foto del retro di un navi con il tuo stesso codice e non ha il connettore grigio che dico io!!!
Ok.. Ma allora quello con il Dab ne ha 3 connettori dietro??
Quello verde anteriore non è Am Fm??
Purtroppo non ne ho mai visto uno con il Dab.. Ho visto solo quella originale senza nav e questa con il Nav.. A prima vista sono uguali.. stessi connettori!! Blu GPS e bianco in teoria Dab verde AmFm..
Il modello che ho istallato non aveva neanche la retrocam.. Infatti installato non funzionava..
Dopo il riallineamento Proxi magicamente funziona..
Ho sentito che le radio sono uguali ma sono a livello software abilitate o disabilitate in base alle configurazioni del proxi... Mistero.. Purtroppo non ho conoscenza del significato dei vari numeri esadecimali della configurazione visibile da Multiecuscan..
Posted: 19 Apr 2019, 08:04
by alex-et3
devist wrote: 18 Apr 2019, 18:26
Allora ti spiego....quello verde davanti va allo schermo e dovrebbe essere l antenna bluetooth.
Poi dietro ce ne uno bianco che fa AM e FM,grigio scuro per il DAB,blu per l antenna gps(serve per la bussola o navigatore se presente) e una grigio chiaro quadrata per l usb.Poi ce ne una rotonda grossa bianca che è per lo schermo.
Posted: 19 Apr 2019, 12:47
by OPP
Alex, come puoi metterti in contatto con te?
Posted: 19 Apr 2019, 16:44
by devist
Perfetto... Grazie.. Finalmente ho compreso.. Allora il modello con Dab ha nel retro tre connettori coassiali...
Quello che non mi spiego è il connettore gps blu nella radio originale senza nav...
In pratica se volessi aggiungere il Dab devo recuperare un autoradio con i tre connettori....coassiali.... Blu bianco grigio.. È chiaramente l'antenna Dab..
