Alfa Romeo 156 1,8 TS (year 1998)
dnlbove4rimini
Post by dnlbove4rimini »
Gent.mi non riesco a vedere/gestire (dove possibile) l'argomento motore. se vado in "Simulazione" spunto dove voglio ecc. ma sono valori falsi, come lo indica la scritta in basso ed in Rosso, dei quali non so cosa farmene. Ho letto le istruzioni d'uso, ho visto su youTube ma nessuno mi fa capire COME realmente vado sul mio motore e vedere come va, quale è il percorso per gestire la voce "Motore" ???. E otre a ciò, si fanno prima i collegamenti PC - auto e poi si accende il motore? - Quale il modo corretto onde non rovinare qualcosa ?
Altro: ho cancellato una prima volta "errore" di un AirBag (volante) poi si è ripresentato dopo poco tempo, e l'ho quindi sostituito - Col secondo Airbag (sono tutti presi dal demolitore) SI RIPROPONE "Errore" allora rimonto il precedende AirBag ma questa volta cambio il "contatto spiralato" - Arrivo alla domanda, ho ritrovato Errore ma questa volta lo strumento Multiecuscan (4,2) mi risponde con un "Fallito" tentativo ci cancellazione. Domando: può essere che due volte lo stesso pezzo diffettato non lo ripristina? Mi sembra una grave limitazione.
P.S. ho tutti i cavi la kkl / la 327 etc.
Grato attendo aiuto
dnlbove4rimini
Re: Alfa Romeo 156 1,8 TS (year 1998)
Nessuno mi può aiutare?
Use the correct adapter, if required, and plug into the EOBD socket. Turn the ignition On and then start MES software. Now select you car/model. Now select the "Connect" / "F10" at the bottom right of the MES screen.
Utilizzare l'adattatore corretto, se necessario, e collegarlo alla presa EOBD. Accendere l'accensione e quindi avviare il software MES. Ora seleziona la tua auto / modello. Ora seleziona "Connetti" / "F10" nella parte inferiore destra della schermata MES.
dnlbove4rimini
Grazie,thank for all.
dnlbove4rimini
ciao tutti , possiedo sia il KKL e il ELM 327 modificato, acquistati dalla Multiecuscan italia, e con la licenza , ma avevo anche detto per telefono,che è l'Alfa 156 TS 1,8 del 1998 .
Quando uso ELM 327 non ho collegamento mi dice sempre "TEMPO dI LATENZA TROPPO LUNGO" . quando USO KKL tutto va bene !
PERCHE' ???
1) Cosa me ne faccio del ELM 327 modificato?
2) ho l'AIBAG del volante fuori uso, collego ed ottengo che l'errore mi viene cancellato . ma non si spegne la spia Rossa , perchè ? Come si interviene ?
Grazie per ogni aiuto che mi arriva.
P.S. chi mi dice come usare ELM 327 ?
dnlbove4rimini
dear all, gentilissimi tutti,
Chiedo trascorso più di un anno dalla licenza pagata , non riesco più a leggere i dati del MOTORE ? Perchè' ? Ho la versione aggiornata 4,4 - Devo comprare un'altra volta LA LICENZA? Ho tutti i cavi !!!! Grazie :roll:
When you buy a license it entitles you to all updates for one year. After a year the software will continue to work with no restrictions just as it did during the first year.
Quando acquisti una licenza ti dà diritto a tutti gli aggiornamenti per un anno. Dopo un anno il software continuerà a funzionare senza restrizioni proprio come durante il primo anno.
