Page 1 of 5
Retrocamera 500L e 500x
Posted: 11 Mar 2017, 23:40
by topcarservice
Si può attivare la funzione retrocamera su 500x e 500l ?
Re: Retrocamera 500L e 500x
Posted: 15 Mar 2017, 19:36
by marqo
Se si dispone di una radio che supporta la fotocamera?
Posted: 17 Mar 2017, 15:29
by card1
Ciao puoi spiegare come si fa
Posted: 18 Mar 2017, 00:31
by marqo
Se montata con la radio adeguate (opzione 316) e il fascio dopo aver collegato una telecamera allora funzionerà, ma sarà anche lampeggiare chilometraggio. Poi Yani deve aggiungere un PROXI opzione nel programma.
Un elenco di tutte le radio:
1 735605097 AUTORADIO 6Q2 + !316
1 735605098 AUTORADIO 6Q2 + 316
1 735605099 AUTORADIO 6Q3
1 735605100 AUTORADIO 6Q5
1 735605101 AUTORADIO 6Q8 + JFA
1 735605105 AUTORADIO 6Q9 + JFA
1 735625458 AUTORADIO 7V1 + JFA
7 735626527 CONNECT 6ZB + JFA
7 735626530 CONNECT 7D2 + JFA
7 735626531 CONNECT 7D3 + JFA
7 735626533 CONNECT 7SB + JFA
1 735634994 CONNECT 7VX + JFA
7 735634994 CONNECT 7VX + JFA
1 735637913 AUTORADIO 6ZE
1 735652458 AUTORADIO !316 + !RTD + 6Q2
1 735652458 AUTORADIO !316 + 6Q2 + RTD
1 735652459 AUTORADIO 316 + 6Q2 + RTD
1 735652459 AUTORADIO !RTD + 316 + 6Q2
1 735652460 AUTORADIO 6Q3 + RTD
1 735652460 AUTORADIO !RTD + 6Q3
1 735652461 AUTORADIO 6Q5 + RTD
1 735652461 AUTORADIO !RTD + 6Q5
1 735652465 CONNECT 7V1 + JFA + RTD
1 735652465 CONNECT !RTD + 7V1 + JFA
1 735652466 CONNECT !RTD + 6Q8 + JFA
1 735652466 CONNECT 6Q8 + JFA + RTD
1 735652467 CONNECT !RTD + 6Q9 + JFA
1 735652467 CONNECT 6Q9 + JFA + RTD
1 735652468 CONNECT !RTD + 7VX + JFA
1 735652468 CONNECT 7VX + JFA + RTD
7 735656010 CONNECT 6ZB + JFA
7 735656011 CONNECT 7D3 + JFA
7 735656013 CONNECT 7SB + JFA
1 735657628 AUTORADIO 6ZE
1 735661689 AUTORADIO !316 + !RTD + 6Q2
1 735661689 AUTORADIO !316 + 6Q2 + RTD
1 735661690 AUTORADIO 316 + 6Q2 + RTD
1 735661690 AUTORADIO !RTD + 316 + 6Q2
1 735661691 AUTORADIO 6Q3 + RTD
1 735661692 AUTORADIO 6Q5 + RTD
1 735661692 AUTORADIO !RTD + 6Q5
1 735661696 AUTORADIO 7V1 + JFA + RTD
1 735661696 AUTORADIO !RTD + 7V1 + JFA
1 735661697 CONNECT !RTD + 6Q8 + JFA
1 735661697 CONNECT 6Q8 + JFA + RTD
1 735661698 CONNECT !RTD + 6Q9 + JFA
1 735661698 CONNECT 6Q9 + JFA + RTD
1 735661699 CONNECT !RTD + 7VX + JFA
1 735661699 CONNECT 7VX + JFA + RTD
Posted: 11 May 2017, 12:00
by alex-et3
Hi!
Do you know what is the byte of the proxy that sets the navigator and the rear camera in the Fiat 500 L?
This is a proxy of a 500L with navigator, DAB radio and rear camera:
33 31 33 33 30 30 32 32 38 36 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 05 20 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 A7 C2 71 07 8F 00 37 10 21 20 00 06 00 07 08 8C 06 15 01 28 C0 00 B2 01 35 41 0A 0C 0D 00 80 1E 43 00 00 00 00 35 00 41 03 10 11 16 00 6D 20 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 41 00 15 00 00 40 00 49 00 01 00 00 00
This is the proxy of the 500L but with only the radio:
33 31 33 33 30 30 30 33 35 34 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 13 07 09 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 05 C0 71 07 8F 00 37 10 21 00 00 06 00 07 08 84 06 0D 01 3C C0 00 35 01 35 51 0A 0C 0D 00 00 00 43 00 00 00 00 31 00 51 03 10 11 12 00 6A 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00
Thanks!
Posted: 16 Jun 2017, 19:26
by m.brignoli83
Hi,I tried to activate the retrocamera with blue adapter and gray adapter but during the alignment I get two errors.
First error:(writing proxy data) timeout airbag node(nab)
second error: (writing proxy data)enterteament telematic node(Demand out of range).
I used multiecuscan 3.6.
My radio is fga p.n.0735652480.
After finishing the procedure I find the total kilometers flashing in the car display.
I did not connect the rear camera because I want to activate it first.
If I reconnect to the controller by multtiecuscan,the voice rearview is activated.
But if i search in options o the car radio uconect there isnt any option.
If I enter the reverse gear, nothing happens.
Please help me.
Posted: 16 Jun 2017, 20:40
by alex-et3
m.brignoli83 wrote:Hi,I tried to activate the retrocamera with blue adapter and gray adapter but during the alignment I get two errors.
Please help me.
Hi!
Do you have 500 L or 500 X?
What is the byte you edited?
So check if you set it up correctly
Posted: 17 Jun 2017, 00:46
by m.brignoli83
My car is fiat 500x 1.6 mjet 120hp 05/2015.
Can setup \Proxy allignment procedure ( 334 ).
I enabled reaer camera and than i selected proxy allignment procedure.
I dont know other procedure to activate rear camera.
Help me my car radio is uconnect 5" no nav no dab
P.n. 07356524580
I want know if is possible mount rear camera?
Posted: 17 Jun 2017, 08:40
by alex-et3
m.brignoli83 wrote:My car is fiat 500x 1.6 mjet 120hp 05/2015.
P.n. 07356524580
Now you've written the correct car radio code!
Your Uconnect does not support rear camera, so it does not work!
I just checked in fiat spare parts catalog (eper)
In fact, in your radio label you do not have a written RVC
If you want to mount the rear camera in your unit you have to install a special interface such as this:
http://www.car-interface.com/vendita/it ... riore.html
Posted: 17 Jun 2017, 10:21
by m.brignoli83
Tank u
