Ciao a tutti.
dovremmo azzerare il service ad una fiat idea 1.3 mjt del 2004 senza FAP con multiecuscan 2.2 e un elm327 con cavo e adattatori.
Riusciamo a fare tutto anche ad azzerare gli errori dalla centralina, ma quando tentiamo di connetterci per azzerare il service del cambio dell'olio
non si connette e dice "connessione fallita elm327-ecu connection failed controllare le impostazioni dell'interfaccia, portacom, pin eobd adeguato".
Ma come dicevo ho provato con cavo rosso, verde giallo e senza ma il risultato è sempre lo stesso.
Chi mi puo' aiutare?
Grazie a tutti
Fiat Idea 1.3 Mjt service
Re: Fiat Idea 1.3 Mjt service
Ciao a tutti, ho risolto togliendo una resistenza da 120 ohm, ma che dite, è il caso di mettere un interruttore per ricollegarla
se dovesse servire? o non servirà mai?
Qualcuno ha un manuale in italiano di multiecuscan?
Grazie
Grazie
Se usi l'interfaccia solo con il Multiecuscan la resistenza non ti serve +
Se la usi con altri software su altri marchi si
Grazie della risposta.
Io vorrei ricollegarla con un micro interruttore, così da collegarla
all'occorrenza se ce ne fosse bisogno, ma le piazzuole dove era
saldata non sono più utilizzabili, qualcuno sa dove è collegata?
Grazie
Grazie
