Fiat ecu scan ELM 327
Salve ho un problema con elm 327 versione 1.4 io ho una punto 188 1.3mjet ho fatto l' installazione ma quando faccio test porte mi da l' errore timeout operazione,ho provato a variare la velocita' delle porte ( sia in fiat ecu scan che nella gestione dispositivi) la porta assegnata è la com 3 ma non cambia nulla sull elm il led rosso è sempre fisso e anche collegandolo alla vettura rimane fisso,ce qlc buon anima che riuscirebbe ad aiutarmi?
grazie
grazie
Re: Fiat ecu scan ELM 327
è un dispositivo usb o bluetooth?
quando l'hai collegato all'auto hai anche acceso il quadro? o era spento?
se riuscissi a parlare in inglese avresti molto più aiuto.
è un dispositivo usb, cmq ieri sera dopo innumerevoli tentativi ad un certo punto il test porte mi ha dato tutto OK (senza essere collegato alla vettura) l' auto era in box e non sono sceso,poi rifacendo di nuovo il test mi dava sempre timeout.
mi è capitato in quell occasione di vedere la sequenza di luci sul elm........mentre ora attaccato al pc rimane solo la luce rossa fissa.
Intanto grazie
Intanto grazie
perché il dispositivo prende parte dell'alimentazione dall'usb, ma è troppo debole per funzionare (a parte quel tuo caso).
attaccalo all'auto e accendi il quadro, altrimenti tutte le prove che fai non sono attendibili
Ciao,grazie della risposta, dunque oggi ho provato anche con il quadro girato ( corrente all obd arriva) ma non cambia nulla mi da errore porta com3 accesso negato e a volte timeout operazione
questa vettura usa ancora la linea K per la diagnosi,non vorrei che il mio elc fosse stato modificato x la diagnosi via CAN
provalo sua una qualsiasi altra vettura recente con un software generico tipo scanmaster-elm (http://www.software112.com/products/scanmaster-elm.html) o altro..
vedi subito se l'elm funziona almeno nelle operazioni di base o no.
Try to see first into the Device Manager if your tools is showed up and keep in mind in what com port it is.
Then go to you car and plug it into OBD soket.
Then run FES and go options and interface.
Choose ELM 327 1.3+ and your com port and then run button "TEST"
But first of all check if between pins 4or 5 and 16 you have 12V or more when the Ignision it is ON ( no engine start or start, you decide this )
If your engine is on CAN maybe you got this issue becasue most of ELM327 from China hase this kind of problems and for this you can find a solution to fix it here. To be sure please try it to connect into a CAN controler.
There are 2 kind of problems:
- interface don't work becasue no 12V supplied by the car
- interface is damage ( I mean on CAN )
- interface is damage on K-line but this isn't pretty sure.
ho provato a scaricare scanmaster demo dal link che mi hai dato, faccio connetti e prova un po di baud rate e poi mi dice interface not found.........................
il venditore mi ha detto che se non installo i suoi driver non funziona....ma manualmente non riesco,fa tutto in automatico!
Era un USB o un dispositivo wi-fi?Gabriele wrote:Salve ho un problema con elm 327 versione 1.4 io ho una punto 188 1.3mjet ho fatto l' installazione ma quando faccio test porte mi da l' errore timeout operazione,ho provato a variare la velocita' delle porte ( sia in fiat ecu scan che nella gestione dispositivi) la porta assegnata è la com 3 ma non cambia nulla sull elm il led rosso è sempre fisso e anche collegandolo alla vettura rimane fisso,ce qlc buon anima che riuscirebbe ad aiutarmi?
grazie
quando si è collegato con la macchina girò anche sull'immagine? o era spento?
ciao, ho appena acquistato il cavo elm 327 1.4, non ho ben capito se fiatecuscan e multiecuscan sono la stessa cosa.
Grazie.
Grazie.
