Fiat ALBEA 2004 1.3 Diesel
is unfortunately not aufgeführt. Motor can be connected to Marelli 6F3 EOBD Diesel Injection (1.3) interface with switch and full version 2.5 is available.
ABS can not Weden not found with automatic scanning. is installed a BOSCH DPA 12V 0130108092 03 483 ABS. Um which system it is and can read the program of the ABS?
Greetings
wombi from Turkey
Re: Fiat ALBEA 2004 1.3 Diesel
Ich habe jetzt herausgefunden das es sich um ein Bosch 5.3 handelt.Die nummer ist das Elektrogerät auf der Pumpeneinheit.
Viele Grüsse
wombi
I have now found out that it is a Bosch 5.3 handelt.Die number, the electrical device is on the pump unit.
Best regards
wombi
Viele Grüsse
wombi
Best regards
wombi
[quote="wombi"]Ich habe jetzt herausgefunden das es sich um ein Bosch 5.3 handelt.Die nummer ist das Elektrogerät auf der Pumpeneinheit.
Viele Grüsse
wombi
[/quote]
Hey, um welchen Fehler handelte es sich bei dir?
[url=http://www.freewarenetz.de/toolss/]Toolss[/url]
Gruß Manuel
Viele Grüsse
wombi
[/quote]
Gruß Manuel
Frechheit (!) http://www.finanznachrichten.de/nachric ... an-003.htm
Tut mir leid,dass ich mich so spät melden,aber ich war in Urlaub.Mein Problem ist,ich komme mit meinem Netbook ASUS 1005HA XP Sp3 1GB Ram nicht auf das ABS und Airbag Steuergerät. Das Motorsteuergerät lässt sich problemlos auslesen.
Mit einem medion Laptop mit 2,2 Prozessor und Vista 64 gab es bei dem gleichen Fahrzeug kein Problem .Das Asus Netbook hat einen 1,6GH prozessor müsste also ausreichend sein.
Aber wie schon geschrieben mit dem Netbook keine Verbindung zum ABS Und Airbag.
Ich habe auch noch andere Programme VCDS und OPelScannCan da gibt es keine Probleme nur bei FES
Für Informationen die zur Lösung des Problemes helfen währe ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
wombi
I'm sorry that I have to report so late, but I was in Urlaub.Mein problem is, I come with my ASUS 1005HA Netbook 1GB Ram XP Sp3 not on the ABS and airbag control unit. The engine control unit can be easily read.
With a medion laptop with 2.2 processor and Vista 64, it was the same vehicle with no problem. The Asus netbook has a 1.6 GH processor would therefore be sufficient.
But, as written in the netbook not connect to the ABS and airbags.
I also have other programs VCDS and OPelScannCan because there are no problems only with FES
For information on the solution of the problem help Währe am very grateful.
Best regards
wombi
Viele Grüsse
wombi
Best regards
wombi
