Page 5 of 8
Re: Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Posted: 30 Apr 2019, 04:39
by Robertoto
I can try to modify soon when my blue cable arrives
Posted: 30 Apr 2019, 04:53
by Robertoto
Ho confrontato i proxy di devist con e senza nav/dab con il mio senza nav/dab e sembra che dal byte 121 ci siano 5 byte diversi:
Byte 121 c3 > c7
Byte 123 91 > d5
Byte 125 12 > 00
Byte 132 50 > 70
Byte 148 04 > 05
Posted: 01 May 2019, 16:53
by devist
Purtroppo non ho possibilità di avere altri proxi per poter dire qualcosa di utile.. Bisognerebbe avere una vettura con Stessa motorizzazione e accessori con le differenze minime di equipaggiamento.. Da lì si possono fare grandi cose..
Qualcuno ha mai visto una radio con nav Dab della tipo? per sapere se l'hardware e le connessioni sono diverse... Ho dei dubbi per l'antenna, so che ci sono radio che usano la stessa sia per Dab che per la radio Fm normale come il sistema diversity...
Posted: 01 May 2019, 17:55
by Robertoto
Posso solo aspettare che arrivi il mio cavo blu e fare una prova di modificare quelli byte di cui prima. Sulla mia posso intravedere i spinotti sul posteriore dell'unità nel portaoggetti straiandomi a terra e facendo luce verso la parte posteriore dell'uconnect e si vedono in tutto 3 sul lato posteriore. Quindi presumo che sia collegato anche l'antenna dab e anche quella gps oltre a quella am/fm
Posted: 02 May 2019, 18:02
by devist
Robertoto wrote: ↑01 May 2019, 17:55
Si.. Ma dipende dietro ha tre connettori.. Uno blu gps uno bianco AmFm.. uno grigio grosso quadrato usb... Nella 500 c'è anche un quarto cavo colore grigio scuro. Mentre nel lato frontale il connettore verde è l'antenna Bluetooth che va al monitor 7" come diceva Alexet3..
Posted: 05 May 2019, 18:16
by Robertoto
Oggi ho provato di modificare il byte 123 da 91 a 95 e mi dava errore idem da 91 a d5. Poi ho fatto un altra prova:il byte 123 l'ho rimesso a 91 e ho modificato il byte 121 da c3 a c7 e l'allineamento è andato a buon fine. Il uconnect 7 si è riavviato ma non ho notato nessuna differenza. Prossimamente faccio altre prove a modificare i byte successivi al 123 in poche parole quei byte che si differenziano tra il proxy mio e il proxy di devist con nav/dab.
Posted: 05 May 2019, 20:45
by sabath21
Robertoto wrote: ↑05 May 2019, 18:16
I did the same changes yesterday. Byte 121 to C7 and there is no difference, this byte is for Nav. I even updated the uconnect firmware to the same version hoping it will catch the change and apply nav function, no luck. I changed byte 123 to D5 and proxy allignment failed. What ISO code is your radio? Mine is 0024705415.
In my opinion we should change more bytes. Are you planning to do next week? I'm happy that I'm not alone in this changes
Btw. You can change byte 109 from A5 to B5. It will give you an additional function in lights menu to disable daylight led's. You will save your battery while playing with MES. It works for me.
Posted: 06 May 2019, 04:12
by Robertoto
Ok good to know something happens. Next time i will give a try on this bytes
Byte 121 c3 > c7
Byte 123 91 > d5
Byte 125 12 > 00
Byte 132 50 > 70
Byte 148 04 > 05
Hear you soon
Posted: 25 May 2019, 18:33
by valerc
Robertoto wrote: ↑06 May 2019, 04:12
Byte 121 c3 > c7
Byte 123 91 > d5
Byte 125 12 > 00
Byte 132 50 > 70
Byte 148 04 > 05
Hear you soon
i tried it, nothing happened , ETM node failed
Posted: 26 May 2019, 18:14
by Robertoto
Can you post your proxy configuration and your optionals? Thank you
