Page 4 of 5
Re: Retrocamera 500L e 500x
Posted: 05 Jan 2018, 12:16
by giusdif
Hi everyone, I wanted to ask you if on my uconnect 735661697 CONNECT! RTD + 6Q8 + JFA I can mount the rear view camera
Fiat 500 X 1.6 DTC Lounge 120 hp
Thank you
Posted: 07 Jan 2018, 11:11
by alex-et3
giusdif wrote:Hi everyone, I wanted to ask you if on my uconnect 735661697 CONNECT! RTD + 6Q8 + JFA I can mount the rear view camera
Thank you
By checking on eper, your uconnect should support the camera.
Posted: 07 Jan 2018, 14:25
by giusdif
thanks alex now I will try to mount it and enable it alone
you are a fantastic group and I am honored to be part of it
Posted: 24 Jan 2018, 13:41
by neuroloop75
ciao a tutti, sono fresco di iscrizione al forum, saluto tutti e faccio la mia prima domanda inserendomi in questa discussione che dovrebbe fare al mio caso. Ho acquistato da 2 settimane la mia 500L business 1.3 mjt 95cv 2015 con uconnect 5" con navigatore, quindi quasi sicuramente con la possibilità di poter montare la RETROCAMERA. ora la mia domanda non vuole essere ripetitiva ed è abbastanza semplice:
HO COMUNQUE NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL SOFTWARE DELLA RADIO, TRAMITE MULTIECUSCAN O ALTRO, PER POTER ATTIVARE LA CAMERA OPPURE BASTA SEMPLICEMENTE DARGLI L'INPUT VIDEO E VA IN AUTOMATICO?
grazie mille!!!!
Posted: 24 Jan 2018, 22:26
by alex-et3
neuroloop75 wrote:ciao a tutti, sono fresco di iscrizione al forum, saluto tutti e faccio la mia prima domanda inserendomi in questa discussione che dovrebbe fare al mio caso. Ho acquistato da 2 settimane la mia 500L business 1.3 mjt 95cv 2015 con uconnect 5" con navigatore, quindi quasi sicuramente con la possibilità di poter montare la RETROCAMERA. ora la mia domanda non vuole essere ripetitiva ed è abbastanza semplice:
grazie mille!!!!
Ciao!
Se hai il navigatore con tasto MORE puoi far abilitare la retrocamera nel proxy con il tester Leonardo,mentre se hai il navi con tasto APPS non è possibile in quanto manva la parte hardware interna al navi per far funzionare la retrocamera.
Posted: 25 Jan 2018, 07:39
by neuroloop75
grazie mille!!!!
Ciao!
sulla mia uconnect ho il tasto more, vorrei chiederti se potrebbe andare bene anche il software multiecuscan, con l’interfaccia elm o necessariamente Leonardo, grazie mille!!!!
Posted: 25 Jan 2018, 11:25
by alex-et3
grazie mille!!!!
Ciao!
Bene!
Il problema è che con il multiecuscan non fai quell attivazione.
Da dove sei?
Posted: 25 Jan 2018, 11:35
by neuroloop75
alex-et3 wrote:
neuroloop75 wrote:
alex-et3 wrote: Ciao!
Bene!
Da dove sei?
....peccato, quindi si attiva soltanto con Leonardo.
io sono a Roma, qualcuno può aiutarmi? grazie!!!
Posted: 25 Jan 2018, 11:44
by alex-et3
neuroloop75 wrote:
alex-et3 wrote:
Bene!
Da dove sei?
esatto.
Io potrei attivartela,ma sono a Rovigo...un po lontano
Posted: 25 Jan 2018, 13:47
by giusdif
Il MES la fà l’attivazione della Retrocamera ma bisogna avere gli adattatori su ELM 327
il blu e il grigio.
Per poi procede con allineamento proxi
