Page 2 of 8
Re: Uconnect 7" fiat tipo enable DAB
Posted: 19 Apr 2019, 18:29
by alex-et3
devist wrote: ↑19 Apr 2019, 16:44
Perfetto... Grazie.. Finalmente ho compreso.. Allora il modello con Dab ha nel retro tre connettori coassiali...
Quello che non mi spiego è il connettore gps blu nella radio originale senza nav...
In pratica se volessi aggiungere il Dab devo recuperare un autoradio con i tre connettori....coassiali.... Blu bianco grigio.. È chiaramente l'antenna Dab..
esatto.
A riguardo il connettore blu,sui modelli senza navigatore serve per far funzionare la bussola.
Infatti sugli uconnect senza navi,ce una schermata apposita con la bussola
Posted: 20 Apr 2019, 06:39
by devist
Effettivamente .. è cosi la voce nel display del cruscotto c'è .. ma non l'ho mai vista funzionare...nel monitor 7" non c'è forse l'hanno tolta..grazie per le info...
Posted: 20 Apr 2019, 12:30
by alex-et3
devist wrote: ↑20 Apr 2019, 06:39
Forse non in tutti gli allestimenti la bussola è presente...infatti quando monto i navigatori su ypsilon,500,ecc...se voglio che compaia devo abilitarla sul proxy.
Posted: 20 Apr 2019, 14:26
by Robertoto
Salve. Sarebbe possibile avere la configurazione proxy per il uconnect 7 per attivare il dab. Grazie
Posted: 21 Apr 2019, 06:52
by devist
alex-et3 wrote: ↑20 Apr 2019, 12:30
se ti posto la configurazione proxi .. puoi dirmi cosa è abilitato ??
Posted: 22 Apr 2019, 10:38
by alex-et3
devist wrote: ↑21 Apr 2019, 06:52
...magari...queste cose fiat non le divulga.
E chi conosce questi dati se li tiene stretti,altrimenti si potrebbero fare moltissimi postmontaggi senza tester come il leonardo.
Posted: 22 Apr 2019, 15:49
by devist
ok .. hai mai usato alfaobd ??
non avevo mai preso in considerazione questo software ma ha molte piu opzioni... e molte auto...
Posted: 25 Apr 2019, 11:37
by Robertoto
Ho visto che nel alfaobd c'è la funzione modifica configurazione auto in body computer e la voce abilita dab. Qualcuno ha provato se funziona?
Posted: 27 Apr 2019, 12:21
by OPP
Fiat 500 Uconnect 7
prima del modifiche:
33 32 31 35 30 30 31 34 35 32 32 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 15 09 01 4F 8C 00 05 10 00 00 00 09 00 00 04 10 00 00 00 83 42 71 06 FE 20 1C C0 00 00 00 16 00 01 08 95 06 01 01 00 40 00 81 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 32 05 68 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 94 08 52 00 04 93 02 00 20 80 00 00 44 00 D5 00 0F 00 00 00 00 01 00 E0 0C 133 Byte
dopo le modifiche:
33 32 31 35 30 30 31 34 35 32 32 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 15 09 01 4F 8C 00 05 10 00 00 00 09 00 00 04 10 00 00 00 83 42 71 06 FE 20 1C C0 00 00 00 16 00 01 08 95 06 01 01 00 40 00 81 00 75 41 0A 0C 0D 01 80 2E 24 00 00 00 00 32 05 68 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 94 08 52 00 04 93 02 00 20 80 00 00 44 00 D5 00 0F 00 00 00 00 01 00 E0 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 157 Byte
byte 148: 00 -> 05 = uconnect 7"
byte 123: 81 -> 5D = DAB
byte 121 = 40 - Navi,
Byte 121 = 44 - Navi +Audio
CarPlay :
157=01,
158=00,
159=00,
160=01
Posted: 27 Apr 2019, 14:30
by devist
Robertoto wrote: ↑25 Apr 2019, 11:37
ho visto da poco questo software..non ho fatto prove perchè ho ancora la garanzia..comunque dopo la modifica si deve fare un riallineamento proxi.. e non so come tornare alla configurazione originale con quel software..
