Ciao Yani volevo sapere perche non riesco a connettermi all' air bag autolive visto che riesco a connettermi a tutto il resto?
volevo sapere se secondo te e' un bugs oppure sono io a commettere errori.
la mia e' una ypsilon del 2005 1200cc 8v.
potresti dirmi inoltre il pin 3 con quale va collegato? attualmente uso un interruttore per passare da 1-7-3 a 1-7-9 ma non va.
grazie!!
problema connessione air bag ypsilon
Re: problema connessione air bag ypsilon
ciao, un consiglio, prova in lingua englese la tua demanda.
quale Ypsilon sarebbe di preciso? in base a questa lista: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
questa giusto? --> LANCIA YPSILON '06 1.2 8V
ma se ti connetti alla ecu motore funziona correttamente?
con che versione del software? base o con licenza? e con che strumento?
la mia ypsilon e' una 1.2cc 8 valvole del settembre 2005.
ho la versione del software a pagamento e con il mio elm 327 settando nel programma "ypsilon 1.2 8 v 2006" riesco a connettermi a tutto meno che all' airbag e l' unica spiegazione che ho potuto pensare e che forse la mia auto non monta gli airbag autolive.
cercavo conferma grazie per il tuo interessamento
mmm.
se connettendoti al resto funziona...si deduce che la versione scelta al momento della connessione è corretta.
Se è corretta dovresti montare l'autolive che comunica in CAN ed è specificato che funziona sia su ELM che OBDkey anche non modificati. (senza unire i vari pin).
Dal momento che non va, o non monta l'autolive (quindi dovresti provare con un cavo vag-com) o comunica comunque sul pin 3 ma questo non è ben connesso, o se hai attaccato i vari pin assieme hai un qualche strano conflitto trai moduli.
Se noti è consigliato di tenere il pin 3 da solo! (quindi il 3 collegato al 7 che è il principale) e invece te hai scritto che il 3 l'hai unito anche al 1 oltre che al 7.
Quindi se hai un tester controllei meglio che tra il pin 3 e 7 passi la corrente senza strane resistenze.
Se è di facile accesso, cercherei la centralina airbags e leggerei sopra di che tipo è. (almeno ti togli ogni dubbio e scegli il modulo giusto..)
Eventualmente modificherei l'elm per poter scegliere 3-7 o 1-7-9.
ok ho provato a connettermi com il cavo vag modificato settando un altro modello di lancia y che monta airbag allied ed entra in diagnosi tranquillamente,quindi penso che sia il programma che non supporta del tutto la mia auto che dovrebbe essere "lancia ypsilon 1.2 8 v"
potrebbe essere comi dici, ma potrebbe essere anche che la tua auto monta componenti differenti.
Mi spiego meglio, quando producono un'auto e poi apportano delle modifiche o fanno dei restyle non interrompono di botto una produzione per farne una nuova...
spesso ci sono alcuni modelli che hanno un po' di uno e un po' dell'altro.
la mia grande punto, per esempio, è dell'agosto 2008, a metà tra la prima versione del 2005 e il restyle my2008 iniziato nel 2009.
Io ho vari spinotti della 2005, e alcuni circuiti del 2005...ma ad esempio ho le mascherine del 2009 e il cruscotto della 2009 (quindi probabilmente anche il bodycomputer).
Se dovrò fare dei controlli magari dovrò selezionare l'ecu motore di una..e il bodycomputer dell'altra...
ma il software giustamente divide le due cose perché di due periodi diversi.
secondo me le nostre ipotesi sono entrambe valide. dobbiamo aspettare le prossime relase del software per vedere se ce qualche altro supporto per air bag allied per ypsilon del 2003 --> . grazie per le tue risposte
Io con una 2005 16V e centraline autoliv riesco a connettermi tramite un escamotage, cerca una marea o simili con autoliv del '97 e accedi, vedrai che funziona. Cmq a quanto ne so il problema dilagante sugli aibag è dovuto al sensore urto frontale quello che vedi aprendo il cofano. Prima o poi mi tocca cambiarlo perchè occasionalmente si accende la spia per poi spegnersi o da sola o spegnendo il quadro.
scusa se rispondo solo ora cmq hai ragione perche' io mi sono connesso e l' errore che mi da e' proprio quello del sensore d'urto che sta sulla calandra.
il problema e' che ho saputo che quel sensore da noia molto spesso e visto che costa piu di 100 euro non vorrei acquistarne uno che mi da gli stessi problemi del mio. tu sai se c'e qualche sensore che non da noia che ne so a me e' di colore blu magari cambia il colore sulle versioni successive?
