i have a problem to instal version 4.0 on Xp SP3, it's error certificate and it find old 3.9 but not find'it and it close installer..
how it's possible to solve problem?
problem installing MES4.0 on XP
https://www.facebook.com/assistenza.autronica
FES SUPPORTER
FES SUPPORTER
Re: problem installing MES4.0 on XP
Vedo che sei italiano dal sito e ti rispondo in lingua.. purtroppo su win xp moltissimi programmi non si riescono più a far girare..a causa di molti aggiornamenti che mancano All OS, hai per caso installato tutti i service pack su xp, compresi gli ultimi aggiornamenti disponibili? Se si è ancora non ti va credo che tu sia obbligato a tentare con una versione più vecchia di mes...oppure potresti provare a fare una virtual machine sul PC installando un sistema operativo più recente...anche in versione trial per 30 giorni..fammi sapere se hai bisogno
Ciao Andre, dalla versione 3.9 alla 4.0 ce' stato questo problema del certificato non attendibile e l'istallazione si blocca..
ho infiniti programmi che girano sul portatile con Xp e ho sempre aggionato all'ultima versione le direct x e SP..
installato su 7 va benissimo..
speravo ci fosse una soluzione piu' semplice o un aggiornamento 4.1 che ripristini il funzionamento come la 3.9..
FES SUPPORTER
FES SUPPORTER
Salve, io giro su xp e va più ke bene....ogni tanto mi fa i capricci che mi esce un errore sull'eseguibile ma poi riapro il programma e va bene...
