Hi.
Before I buy any parts like rain sensor and new rear mirror I have a question...
Is it possible to activate a rain sensor functionality on a car where there is no rain sensor?
I have a Grande Punto produced in late 2006.
Regards.
Kris
Grande Punto '06 1,3mjtd Rain Sensor Activation?
Re: Grande Punto '06 1,3mjtd Rain Sensor Activation?
In general is everything possible. But first you need to have installation on the car...
Yes, I have the instalation on the car.alfa156sarajevo wrote:In general is everything possible. But first you need to have installation on the car...
There is a empty socket under roof lining.
All wires are connected to bodycomputer exact in place where rain sensor should be (checked with eLearn diagram.)
The only question is... If I can activate this function in BodyComputer by using MultiECUscan?
Sorry for late reply. I am not that oft at the forum...
You should have possibility to activate your rain sensor with MES. Just go to CAN setup...
Hi alfa156sarajevo This time I have late response
I went to my freind who has MES software in his workplace (car repair shop).
The output of using MES is like this:
________________________________________________________________________________
Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok
Sterowanie silnika (NCM): Ok
Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Ok
Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok
Radioodbiornik (NRR): Ok
Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok
Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok
Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Ok
Węzeł czujnika parkowania (NSP): Ok
Węzeł poduszek powietrznych (NAB): EOL Ok
Węzeł telematyczny MS Convergence: EOL Ok
UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane!
AKTYWOWANIE REGULACJI...
Czujnik deszczu
Stara wartość: Nieobecny
Nowa wartość: Obecny
WYKONANE
PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) NIEUDANY! - Błąd: żądanie spoza zakresu
Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB) UDANY!
Zapis do modułu: Węzeł telematyczny MS Convergence UDANY!
WYKONANIE NIEUDANE
It's in Polish, but it is easy to understand.
The only thing that goes wrong is part where we need to write new data into NBC module (body computer).
This part is failure :/
It says: Error, request out of range. -> NIEUDANY! - Błąd: żądanie spoza zakresu
I can now set rain sensor sensitivity on my car menu, but rain sensor still do not works
What is your opinion in this case?
Best Regards!
Czujnik deszczu
WYKONANE
WYKONANIE NIEUDANE
Best Regards!
