lancia kappa 2,4l (96) kkl non si connette con airbag
ferrari41
Post by ferrari41 »
Salve: ho un problema devo effettuare una diagnosi sul sistema airbag di una lancia kappa 2,4l anno 96 uso il cavo kkl con l`adattatore a 3 pin (fiat ecuscan con licenza) pero` non riesco a connettermi con la centralina. Ringrazio anticipatamente e distinti saluti.
Re: lancia kappa 2,4l (96) kkl non si connette con airbag
Ciao
È stato installato un driver per l'interfaccia KKL?
Hai usato la connessione per il vostro richtiigen airbag Lancia?
E controllato le impostazioni in Multiecuscan? (Com port, interfaccia, ecc)
Accensione è accesa?
Con il pulsante di scansione (F11) si dovrebbe trovare un controller.
Se la Lancia Kappa ha un airbag My97.
Saluti Eddy
ferrari41
Post by ferrari41 »
Salve Alfaeddy grazie per la risposta, volevo dirle che riesco a connettermi con kkl nella centralina motore-plancia strumenti-abs pero` non riesco ad entrare nelle centralina airbag. La centralina airbag è una TRW ed a una spinetta gialla con 30 pin che poi si riduce con un altra spinetta rossa a 10 pin collegata a l fascio cavi airbag.Cosa non riesco a capire essendo una kappa anno 96 forse esiste un altro metodo o un altra impostazione del KKL per connettersi con la centralina Airbag, oppure non è supportata dal programma multiecuscan. Ringrazio anticipatamente per un aiuto perchè rimane sempre la spia avaria airbag accesa. Saluti da ferrari 41
Ciao
Spiacenti tradurre con Google
Sia che la vostra Lancia possono gli altri, come l'airbag nella sezione "Veicoli supportati" non ho detto, allora dovrebbe essere TRW mio 97?
Questo dovrebbe rispondere, ma in grado di Yani.
Ma dal momento che si arriva alla centralina motore e centralina ABS alla tua
dovrebbe funzionare anche con l'airbag.
Dove si trova la connessione per l'airbag?
Saluti Eddy
ferrari41
Post by ferrari41 »
Salve Eddy, la presa diagnosi è situata vicino alla centralina airbag sotto lo sportello consola centrale lato destro è a 3 pin ( 1-filo colore blu/bianco 2- nero 3- bianco/rosso) i fili sono avvolti con un nastro adesivo giallo. Grazie e distinti saluti
