Übersetzung Fehlercode P0130
naibaf91
Post by naibaf91 »
Moin, der Fehlercode P0130 ist schlecht bzw. Falsch im Fehlerprotokoll hinterlegt.
- Über einen Bosch Tester wird bei P0130 Beheizte Lambdasonde 1, Bank 1 - Fehlfunktion Stromkreis angezeigt.
- Über MES wird, Lambdasonde oberer Regelkreis Fehlfunktion angezeigt.
Generell sollten mal die Fehlertexte auf Plausibilität und Übersetzung geprüft werden.
Ebenso bei manchen Funktionen wie Lernwerte zurück setzen wird als Bestätigung nach dem durchführen "Unbekannt" angezeigt als erfolgreich oder fehlgeschlagen.
Schöne Grüße
Translation By Moderator
Hello, the error code P0130 is bad or incorrectly stored in the error log.
- A Bosch tester shows P0130 Heated Lambda Sensor 1, Bank 1 - Circuit Malfunction.
- The MES indicates that the lambda sensor in the upper control circuit is malfunctioning.
In general, the error texts should be checked for plausibility and translation.
Likewise, for some functions such as resetting learning values, “Unknown” is displayed as a confirmation after execution as successful or failed.
