BUG INSTALL MULTISCAN
potenziata
Post by potenziata »
bonjour
je suis francais en bretagne
j ai voulu renouveler la version ultimate mais impossible de mettre a jour
le message d erreur me dit que de le "setupmultiscann44.msi "n est pas trouvable
impossible de désinstaller même message d erreur
pouvez vous m Aider svp je ne suis qu un passionnée d auto italienne qui essai de se débrouiller
j ai 2 fiat cinquecento sporting une fiat Punto jtd une fiat multipla et une alfa 75 turbo
merci par avance
Re: BUG INSTALL MULTISCAN
All versions of MES will directly install over and update your current version.
If you have 4.4 installed then you do not have to uninstall it. Just run the MES 4.7R1 install program and it will do the update.
Toutes les versions de MES s'installeront directement et mettront à jour votre version actuelle.
Si vous avez 4.4 installé, vous n'avez pas à le désinstaller. Exécutez simplement le programme d'installation de MES 4.7R1 et il effectuera la mise à jour.
potenziata
merci pour votre réponse mais même en faisant cette démarche
j ai exactement les mêmes messages d erreurs
:P
je ne comprends pas pourquoi
Try downloading MES 4.4 and install it over your existing 4.4 version. (http://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx)
Then try again with 4.7R1
Essayez de télécharger MES 4.4 et installez-le sur votre version 4.4 existante. (http://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx)
Puis réessayez avec 4.7R1
potenziata
merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
c était le bonne solution
bonne journée
