ITA
Buongiorno a tutti, ho rimosso il modulo blue e me dalla mia auto, fatto allineamento proxy, con multiecuscan 4.7 originale ed elm327 usb ufficiale multiecuscan e tutto sembrava ok (i km non lampeggiavano più), ho anche effettuato le seguenti operazioni:
-azzeramento service
-numero service impostato a “0”
-alarm mode “0”
-disattivazione luci blinker
-disattivazione bip cintura
-scansione dtc (0 errori)
-collegato adattatore viola per riuscire a vedere centralina xenon (rilevava centralina luci sconosciuta)
-azzeramento parametri autoadattivi (quest’ultimo l’ho provato dopo aver riscontrato il problema)
Dopodiché chiave in posizione off, stacco la diagnosi e la provo, tutte le modifiche sembrano ok.
Collego l’obd alla presa diagnosi e per magia si accendono tante spie, esp, blocco carburante, avarie varie.. entro in proxy e mancano la metà dei moduli effettivamente presenti, riprovo il proxy ma non risolvo niente.
Il problema lo da non appena collego l’elm alla presa obd, non collegandola non ci sono spie. Provato anche con altro cavo elm327 ma niente da fare, stesso problema.
Potrebbe essere la body difettosa?
Aiutatemi per favore e se possibile
Grazie
Collegando un elm327 cinese Bluetooth non da errori o spie e funziona regolarmente con obd doctor, ovviamente non si può utilizzare con multiecuscan.
ENG
Hello everyone, I removed the blue module and me from my car, made proxy alignment, with original multiecuscan 4.7 and elm327 official multiecuscan usb and everything seemed ok (the km were no longer flashing), I also did the following: - service reset - service number set to "0" -alarm mode "0" - blinker lights deactivation - belt beep deactivation -dtc scan (0 errors) - purple adapter connected to be able to see xenon control unit (detected unknown light control unit) -resetting self-adaptive parameters (I tried the latter after encountering the problem) Then key in the off position, I detach the diagnosis and try it, all the changes seem ok. I connect the OBD to the diagnostic socket and by magic many lights come on, esp, fuel shutdown, various failures .. I enter the proxy and half of the modules actually present are missing, I try the proxy again but I can't solve anything. The problem arises as soon as I connect the elm to the obd socket, there are no lights when connecting it. Also tried with another elm327 cable but nothing to do, same problem. Could it be the bad body? Help me please and if possible Thanks Connecting a Chinese elm327 Bluetooth gives no errors or lights and works regularly with obd doctor, obviously it cannot be used with multiecuscan.
