Accesso vietato al proxy Giulia 2.2
Posted: 07 Nov 2018, 19:29
by BonJamesroby
Accesso negato con errore al proxy.giulia 2.2 gennaio 2017... versione MULTIECUSCAN 4.0
Aiuto
https://imageshack.us/i/poKr4PVqj
Re: Accesso vietato al proxy Giulia 2.2
Posted: 26 Dec 2018, 17:56
by rickrd
Io non riesco a connettermi alla funzione "CAN setup/Proxi Allignemnt Procedure" perchè mi da quest'altro errore:
Ho multiecuscan 4.1R1 con una interfaccia OBD2 bluetooth Konnwei KW902 che funziona perfettamente con tutte le altre funzioni di Multiecuscan. Non capisco il perchè di questo errore.
English translation:
I can't connect to "CAN setup/Proxi Allignemnt Procedure" because I get this error:
I Use Multiecuscan 4.1R1 with a Konnwei KW 902 bluetooth OBD2 tool. It works perfectly with all the oters Multiecuscan features. I can't understand why I get this error!
Posted: 01 Jan 2019, 14:01
by fred.g
Ciao rickrd,
avevo anch'io il tuo stesso problema; ho risolto andando nelle impostazioni del programma e selezionando l'interfaccia ELM327 high speed; spero il problema sia solo quello e non dell'interfaccia stessa! Io ne ho comprata una da obdspecialist, il distributore ufficiale di multiecuscan per l'italia!
