ELM C1213
dardoelectro
ELM C1213
Post by dardoelectro »
Hola, Quisiera saber si pueden ayudarme
Mirando la pagina de compatibilidad de interfaces me encuentro que en Fiat TORO modelo 1.8 16V,me encuentro que para este modulo:
TRW Electric Steering |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ADJ| ELM C1213
Se debe usar el ELM327 con la modificacion = ELM C1213
y para estos otros modulos
Kdac climate control (Automatic) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| ELM C311
Kdac climate control (Manual) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| ELM C311
Parking control Bosch |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ADJ| ELM C1213
Parking control SPM Bosch |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ADJ| ELM C1213
La cuestión es que no aclara en la parte de interfaces como seria esa interface, como modificar el ELM 327 para esa reforma
Espero puedan ayudarme
Saludos Dardo
Re: ELM C1213
ELMC1213 modifications are as on Adaptor A6
ELMC1213 modificaciones son como en el adaptador A6
See: http://www.multiecuscan.net/images/OBDAdapter6.png
C1213 = CAN Pin 6 connected to Pin 12 and CAN Pin 14 connected to Pin 13
C1213 = Can PIN 6 conectado al pin 12 y puede PIN 14 conectado al pin 13
If you look on the Supported Vehicles Page then the explanations of the connection modification codes and adapters are detailed on the right hand side of the page.
Si se fija en la página de vehículos admitidos, las explicaciones de los códigos de modificación de conexión y adaptadores se detallan en el lado derecho de la página.
I don't speak Spanish :D I cheated with Bing Translate :mrgreen:
No hablo español :D Hice trampa con Bing translate :mrgreen:
