Forced regeneration state - Generic error
Ronthedob
Post by Ronthedob »
I've just done a forced regeneration, all seem to go OK until the end of the process where the report showed that the filter clogging was now down to 33% (from 99%) but Forced regeneration state showed "Generic error".
My question is: What does "Forced regeneration state - Generic error" mean and what do I have to do next? (if anything)
Many thanks
Ron
jlimnaios
Re: Injection moteur sur FIAT 500C MULTIIJET 75cv
Post by jlimnaios »
Bonjour,
Sur ma version enregistrée quand je sélectionne les quatre injecteurs le code d'identification correspond bien à celui inscrit sur les injecteurs, et quand je vais dans graphique dans la colonne: correction. carburant les injecteurs 1 et 2 affichent cyl.1
-0.28mm3/i, le cyl.2 -0.55mm3/i, le cyl.3 0.40mm3/i le cyl.4 0.42mm3/i, comment cela fonctionne ? pourquoi deux injecteur sont en négatif et deux autres en positif alors que les codes injecteurs sont bon, et ce que le calculateur cherche à compenser un défaut sur les injecteurs, l'idéal est-il d'avoir les quatre soit en positif ou négatif ?
Avez-vous la réponse, Merci par avance.
Cordialement.
