PROBLEM ABS CROMA
PROBLEM ABS CROMA
Podczas podlaczeni interfejsu elm327 z fiatem croma 1.9 jtd 2007 zeby zprawdzic abs pojawia sie komunikat awaria EOBDi zapala sie zółta kontrolka ABS interfejs pracuje poprawnie mozna spawdzic wszystkie podzespoły ABSu i kasowac błedy po odłaczeniu inerfejsu wszystko wraca do normy ale tempomat niedziała połaczone so piny 1+7 co to za problem czy ktos ma to samo program z licencja i nadal nie moge wpisac kodów wtrysków
Re: PROBLEM ABS CROMA
Englishdik24 wrote:Podczas podlaczeni interfejsu elm327 z fiatem croma 1.9 jtd 2007 zeby zprawdzic abs pojawia sie komunikat awaria EOBDi zapala sie zółta kontrolka ABS interfejs pracuje poprawnie mozna spawdzic wszystkie podzespoły ABSu i kasowac błedy po odłaczeniu inerfejsu wszystko wraca do normy ale tempomat niedziała połaczone so piny 1+7 co to za problem czy ktos ma to samo program z licencja i nadal nie moge wpisac kodów wtrysków
Wydaje mi się, że jest to normalne.dik24 wrote:Podczas podlaczeni interfejsu elm327 z fiatem croma 1.9 jtd 2007 zeby zprawdzic abs pojawia sie komunikat awaria EOBDi zapala sie zółta kontrolka ABS interfejs pracuje poprawnie mozna spawdzic wszystkie podzespoły ABSu i kasowac błedy po odłaczeniu inerfejsu wszystko wraca do normy
I think it's normal.
Nie znam schematu połączeń w Cromie, ale do włączenia tempomatu musisz zewrzeć 2 piny na stałe oraz zewrzeć na chwilę pin odpowiedzialny za przyśpieszanie podczas jazdy na tempomacie.dik24 wrote: ale tempomat niedziała połaczone so piny 1+7 co to za problem
I do not know the wiring diagram of Croma, but to turn on cruisectrl you have to connect(short) two pins permanently and temporarily pin responsible for the acceleration while driving on cruisectrl.
Pisz po angielsku albo przynajmniej poprawnie po polsku bo powyższy fragment wygląda jak z translatora.dik24 wrote: czy ktos ma to samo program z licencja i nadal nie moge wpisac kodów wtrysków
Write in English or at least correctly in Polish because it looks like from the translator.
BAS
