Fiat Albea 1,3 Multijet 07.2004 Bosch ABS 5.3
Beim Verbinden kommt der Fehler "Keine Verbindung ECU,überprüfen Sie Kabel u. Einstellung" ich sonst keine Probleme mit dem Interface.Fiat Händler konnte mit EXTRAMINER sofort verbinden.Habe dann das neue Programm 2.6 licens gedownloadet.Kein Erfolg,auch beim automatic Scann wird ECU nicht gefunden.Wo ist das Problem?
Translated with GOOGLE
Fiat Albea 1.3 Multijet 07.2004 Bosch chapter 5.3
When you connect is the error "Unable to connect ECU, check cable and setting I could otherwise no problems with the Interface.Fiat Dealer EXTRA MINER immediately verbinden.Habe then the new programs 2.6 licens gedownloadet.Kein success, even when automatic scanning is ECU is not gefunden.Wo the problem?
Gruss
wombi
Fiat Albea ABS 5,3
Re: Fiat Albea ABS 5,3
Hej Wombi
Das Übersetzung von Google funktioniert überhaupt nicht.
Aber hast du probiert, Englisch als data-sprache zu benützen, laut der forum ist ein"bug" da.
Grüße Papy
Grüße Papy
Hi Papy
erstmals vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe heute das alles nochmals geprüft. Das FES kann keine Verbindung mit dem ABS aufbauen. Mein interface ist modifiziert und ich habe sicherheitshalber nochmals ein zweites probiert und auf engliche Sprache umgestellt.
Beim Autoscan wird auch nur die Motor ECU gefunden ok.
Heute wahr ich dann nochmals beim Fiat Service. EXAMINER kann sofort verbinden ok. Radsensor vorn links ist defekt.
Meine USB Schnittstelle ist eigestellt auf 4096 und 1 .
128 und 1 habe ich auch probiert geht auch nicht. Ich weis nicht mehr weiter . Vieleicht kann mir hier einer weiterhelfen?
EXAMINER ok! FES kann nicht ABS finden.
Grüsse an alle
wombi
Hi Papy
first thanks for your answer. I just got it all checked again. The FES can not connect to the ABS. My interface is modified and I've tried the safe side again a second and converted to engliche language. At the auto scan only the engine ECU is ok found. Today I will once again carry the Fiat service. EXAMINER can connect immediately ok. Is front left wheel sensor interface is defekt.
Meine USB to 4096 and 1.
128 and 1, I have also tried does not work either. I do not know anymore. Maybe I can help one?
EXAMINER ok! FES can not find ABS.
Greetings to all
wombi
Grüsse an alle
wombi
Hi Papy
Greetings to all
wombi
Hat keiner eine Idee zu meinem ABS Problem?
Interface habe ich nochmals überprüft 1 zu 7 ist ok. Net.Framework neu installiert.
Es kann aber keine Verbindung aufgebaut werder.ECU wird nicht gefunden.
Mit EXAMINER keinProblem
Has no idea about my ABS problem?
Interface, I checked again 1 to 7 is ok. NET.Framework reinstalled.
But it can not connect up werder.ECU is not found.
EXAMINER with no problem
wombi
wombi
Notice to all!
found on the Internet.
ABS control unit - Fiat
The ABS control unit is defective, the pilot light is burning, it will be printed error messages, such as the wheel sensors, although these have already been renewed. May fall from the speedometer. In the instrument cluster display various errors. It will also not engage in any communication between the ABS control unit and the diagnostic device.
http://www.kfzpix.de/fiat/index.php
also have a repair manual with pictures at
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en% 7Cde & u = http://www.automotiveforums.com/t577273 ... _cost.html
Author: antiekeradio:::
and pictures
http://translate.googleusercontent.com/ ... angpair=en% 7Cde & u = http://passat-b5.ru/remont/abs/&rurl=tr ... I3Eygvf6Xg
Question to the Taem:
By EXAMINER could be shown the wheel sensors,
the ECU EXAMINER you avoid and why can not the FES?
Best regards
wombi
Google Translate
Orginal
Mitteilung an alle!
Im Internet gefunden.
ABS-Steuergerät - Fiat
Das ABS-Steuergerät ist defekt, die Kontrollleuchte brennt, es werden Fehlermeldungen wie beispielsweise der Radsensoren ausgegeben, obwohl diese schon erneuert worden sind. Eventuell fällt auch die Geschwindigkeitsanzeige aus. Im Display des Kombiinstrumentes werden verschiedene Fehler angezeigt. Es findet unter Umständen auch keine Kommunikation zwischen dem ABS-Steuergerät und dem Diagnosegerät statt.
auch noch eine Reparaturanleitung mit Bilder bei
http://translate.google.de/translate?hl ... _cost.html
Autor ::antiekeradio:::
und Bilder
http://translate.googleusercontent.com/ ... I3Eygvf6Xg
Frage an das Taem:
Mit dem EXAMINER konnten die Radsensoren dargestellt werden,
kann der EXAMINER dir ECU umgehen und warum kann FES das nicht??
Viele Grüsse
wombi
and pictures
Best regards
wombi
Google Translate
Orginal
Mitteilung an alle!
und Bilder
Frage an das Taem:
Viele Grüsse
wombi
