Activar líneas de aparcamiento trasera fiat tipo
pedrotgo
Post by pedrotgo »
Buenas tardes. Tengo una pantalla Android 12 específica para el Fiat Tipo, y tenía activado las líneas de marcha atrás originales y, de golpe, han desaparecido cuando pones la reversa. La cámara e instalación es la original. ¿Cómo puedo volver a activarlas? La cámara y los sensores originales funcionan. Enchufo el Multiecuscan y me dice que no consigue conectar con la centralita por "error fuera de rango". Gracias.
Translation by Mod.
Good afternoon. I have a specific Android 12 screen for the Fiat Tipo, and I had the original reversing lines activated and, suddenly, they have disappeared when you put the reverse gear on. The camera and installation is the original. How can I activate them again? The original camera and sensors work. I plug in the Multiecuscan and it tells me that it cannot connect to the switchboard due to an "out of range error." Thank you.
Re: Activar líneas de aparcamiento trasera fiat tipo
if radio is aftermarket Android unit then search inside radio settings to enable parking lines.
