Retrocamera 500L e 500x
alex-et3
Re: Retrocamera 500L e 500x
Post by alex-et3 »
giusdif wrote:Il MES la fà l’attivazione della Retrocamera ma bisogna avere gli adattatori su ELM 327
il blu e il grigio.
Per poi procede con allineamento proxi
La fa sulla 500X,non sulla L
spiderman58
Post by spiderman58 »
Quindi anch'io che volevo cercare di attivare la retrocamera su uconnect 6.5 Live su Giulietta non riuscirò mai a farlo perchè l'uconnect non supporta fonti esterne?
Grazie.
Ciao.
Doriano.
alex-et3
Post by alex-et3 »
spiderman58 wrote:Quindi anch'io che volevo cercare di attivare la retrocamera su uconnect 6.5 Live su Giulietta non riuscirò mai a farlo perchè l'uconnect non supporta fonti esterne?
Grazie.
Ciao.
Doriano.
Nella giulietta addirittura è il body che non pilota tale funzione,non solo l uconnect,in quanto non è proprio disponibile la retrocamera in origine per la giulietta
Jarek0808
Post by Jarek0808 »
alex-et3 wrote: 11 May 2017, 12:00 Hi!
Do you know what is the byte of the proxy that sets the navigator and the rear camera in the Fiat 500 L?
This is a proxy of a 500L with navigator, DAB radio and rear camera:
33 31 33 33 30 30 32 32 38 36 32 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 16 05 20 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 A7 C2 71 07 8F 00 37 10 21 20 00 06 00 07 08 8C 06 15 01 28 C0 00 B2 01 35 41 0A 0C 0D 00 80 1E 43 00 00 00 00 35 00 41 03 10 11 16 00 6D 20 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 41 00 15 00 00 40 00 49 00 01 00 00 00
This is the proxy of the 500L but with only the radio:
33 31 33 33 30 30 30 33 35 34 36 4F 55 54 50 55 54 2D 53 49 54 20 13 07 09 4F 04 00 05 10 00 00 00 09 04 00 05 10 00 00 00 05 C0 71 07 8F 00 37 10 21 00 00 06 00 07 08 84 06 0D 01 3C C0 00 35 01 35 51 0A 0C 0D 00 00 00 43 00 00 00 00 31 00 51 03 10 11 12 00 6A 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 80 12 00 10 00 00 00 40 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00
Thanks!
Hi there,
i have the same problem . I want to activate the RVC in my 500X Uconnect 5", the unit has the RVC sign on the label of course.
Have anybody already found which bytes in the proxy alignement are responsible for the camera activation ? Thanks.
pmaf
Post by pmaf »
On Ducato for ativation rear camera is the byte 51 (change it from 00 to 20)
Maybe on 500 is the same
Jogi007
Post by Jogi007 »
I'm from Slovakia ;) I also have the same problem with my car Tipo 2017 Uconnect 7 HD. I activated the rear camera via MES and connected the camera. I give reverse gear turns on the camera but I have a black display. Where could be the problem? well thank you
This procedure: On Ducato for activation of rear camera is by 51 (change it from 00 to 20) but it doesn't work on Tipo.
chrener
Post by chrener »
Hi everybody,
Can you help me please anyone?
Is it possible to retrofit Rear Cam on my 500L with Uconnect 5" serial: no 073556744220 model 330 VP2 ECE with sw version 13.00.57.05.
A2C8386080200008840
After proxy settings it shows only purple screen with text "check surroundings" without picture from cam.
Camera is connected at pin 31(signal) and 32(ground) without 33 (it is only shield)...
On my JEEP Renegades Uconnect 6,5" it works...
Please send me answer here or on my email chrener@post.sk
thanx
Michal
Slovakia
Yugiro
Post by Yugiro »
I also have the same problem with my car Tipo 2019 Uconnect 7 HD. I activated the rear camera via MES and connected the camera. I give reverse gear turns on the camera but I have a black display. Where could be the problem? well thank you
which byte do you think should change
please help me
