Do you have with this interface, a read error?
The broken interface only have problems in the CAN protocol
Besides these are your pictures too rough and you can not see any details.
I can not see any errors on this interface.
Which control system and method of transport you
Connection problems?
greeting
P.S. these images are better
Hallo thor2001
Wir können ja auch in deutsch schreiben. :)
Richtig mit diesem Interface kannst du mit FES keinen CAN Daten lesen
Deine Motorsteuerung vom Punto 188 sollte aber gehen da diese nicht über CAN gelesen wird sondern KWP 2000
Um dieses Interface musst du den markierten Widerstand R04 (121) entfernen.
Dieser stellt eine Verbindung zwischen CAN high und CAN low her
Und damit kann FES nicht arbeiten , kann dir aber nicht sagen wie dies bei anderen Software´s ist
Also einfach entfernen und Chip MCP2551 kann die Daten für FES richtig verarbeiten.
Gruß Eddy
back3qx markiert.jpg (122.02 KiB) Viewed 4412 times
