VAG KKL cable connections
Trannguyenpc
Re: VAG KKL cable connections
Post by Trannguyenpc »
Cám ơn bạn đã trả lời, tôi đã sử dụng phần mềm Fiatecuscan 3. 4.1, và 2 cáp như hình đính kèm để kết nối Fiat siena 1.6 của tôi, kết quả không kết nối được với ecu
Trannguyenpc wrote: 09 Nov 2019, 14:46 Cám ơn bạn đã trả lời, tôi đã sử dụng phần mềm Fiatecuscan 3. 4.1, và 2 cáp như hình đính kèm để kết nối Fiat siena 1.6 của tôi, kết quả không kết nối được với ecu
Please the link/information from who and where you purchased.
Vui lòng liên kết / thông tin từ ai và nơi bạn đã mua.
Trannguyenpc
I bought from TOPREGAL on Lazada
I only see adapter cable sets when I look.
1) where is/did you get the ELM/other interface
2) where you got the software from
Also FiatECUScan is no longer supported or published. MultiECUScan is the official software. Also there are web sites offering cloned/cracked/modified versions of MultiECUScan so *unless* your software is official from the MES website/here or from an authorised distributor (http://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx) then I am afraid no help is available.
Trannguyenpc
Web tôi đã mua hàng https://s.lazada.vn/s.Q9Mx.
vấn đề đó cáp kết nối KKL, tôi cũng đã test trên mutiecuscan, kết quả cũng vậy (không thành công). Cảm ơn bạn đã hổ trợ!!
Chị tiết công việc:
Xe của tôi: Fiat siena 1.6
Phần mềm : mutiecuscan 4.5 free
Cáp kết nối : https://s.lazada.vn/s.Q9Mx
Cáp chuyển đổi: https://s.lazada.vn/s.Qikd
Cám ơn tất cả sự giúp đỡ từ mọi người!!!
The only Siena model listed in the Supported Vehicles is the Fiat Grand Siena 1.6 16V. This vehicle uses CANBus requiring an ELM and not KKL interface.
You say that your Siena is the same/similar to the Palio 1.6 16V. What year is your Siena? I ask because some of the later Palio verhicles also have CANBus for some systems.
Mẫu Siena duy nhất được liệt kê trong Xe được hỗ trợ là Fiat Grand Siena 1.6 16V. Chiếc xe này sử dụng CANBus yêu cầu ELM chứ không phải giao diện KKL.
Bạn nói rằng Siena của bạn giống / tương tự Palio 1.6 16V. Siena của bạn năm nào? Tôi yêu cầu bởi vì một số phiên bản Palio sau này cũng có CANBus cho một số hệ thống.
Trannguyenpc
Fiat siena của tôi năm 2001. Ecu IAW 49F bạn ah.
Nếu cáp vag kkl không hổ trợ, vậy tôi phải mua cáp obd 2 phải không bạn? Mong sự chỉ dẫn của bạn!
ELM (http://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx) or OBDLink SX (http://www.obdlink.com/sxusb/buy/).
You may need some cables as well. See: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx and look at the Grand Siena and Palio entries.
ELM (http://www.multiecuscan.net/Distologists.aspx) hoặc OBDLink SX (http://www.obdlink.com/sxusb/buy/).
Bạn có thể cần một số dây cáp là tốt. Xem: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx và xem các mục Grand Siena và Palio.
Trannguyenpc
Cuối cùng tôi đã kết nối thành công với ecu của tôi. Tôi đã mua 1 cáp obd2 với giá 124.000 vnd, từ https://s.lazada.vn/s.90Q9.
tôi đã kết nối và kiểm tra được lỗi trên xe (mã lỗi P0351 Ignition Coil 2) bằng phần mền mutiecuscan 4.5 và cả phần mềm Fiatecuscan 3.6.2.
Cảm ơn bạn và mọi người đã giúp đỡ!!!
I finally connected successfully to my ecu. I bought an obd2 cable for 124,000 vnd, from https://s.lazada.vn/s.90Q9.
I connected and checked the error on the car (error code P0351 Ignition Coil 2) with the mutiecuscan 4.5 software and the Fiatecuscan software 3.6.2.
Thank you and everyone for your help !!!
Donby
Post by Donby »
Hi Everyone
I also just joined this community as I have an Alfa Romeo 156 2.0 TS, y'99
I also accidently triggered the Airbag lamp and have this blue unconverted VAG KKL adapter.
Now I try to navigate through loads of information and forums and I get a little spoofed, although I have tried the free version, which does'nt allow me to clear the lamp.
Allright - I suppose that I must get the Multiecuscan 4.7 REGISTERED. Any reason why this would'nt be a plug and play?
