Hola , tengo el mismo problema pero tengo dudas de como pegar el archivo en multiecuscan , si tengo que retirar o eliminar el que existe o se pueden pegar los dos archivos , el problema se soluciona cambiando el modulo blueme?? gracias y saludos
Translation by moderator:
Hello, I have the same problem but I have questions about how to paste the file in multiecuscan, if I have to remove or delete the existing one or can the two files be pasted, is the problem solved by changing the blueme module? thanks and regards
(NIT/NCV) FAILED! - Timeout error
Re: (NIT/NCV) FAILED! - Timeout error
Hola , tengo el mismo problema que misc0 y no consigo quitar parpadeo km , me da el mismo error y he intentado poner la configuracion que a el le funciono
me pone datos no validos , copio mi configuracion , me podeis mandar una compatible?? , muchas gracias
configuracion
30 34 31 39 38 30 31 33 35 34 35 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 10 04 6F 80 00 04 89 00 00 04 C1 00 00 07 8F 28 16 00 00 00 94 06 01 46
00 2E C0 81 08 73 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 36 41 05 0C 01 00 00 00 3A 20 28 00 00
configuracion
Boa noite, estou tendo problema para alinhar o proxy de um bravo 1.8 2014 brasileiro, será que você consegue me ajudar, aparece o seguinte erro
CAN CONFIGURATION DATA:
05 00 0C 6F 05 00 0C 6F 04 00 0C 05 00 00 04 01 00 00 00 00
05 00 0C 6F 04 00 04 89 05 00 0C 6F 04 00 04 89 04 00 04 09
33 33 31 39 38 30 30 30 36 30 30 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 04 25 6F 0C 00 05 89 04 00 04 85 01 00 07 BC 48 5F 07 00 02 80 06 01 0F 29 28 00 81 04 11 00 B4 00 00 08 00 00 00 00 00 06 00 05 0C 01 00 00 00 3A 20 A8 88 00
Body Computer (BCM/NBC)
Controle Motor (ECM/NCM)
Direção Elétrica (EPS/NGE)
Quadro de instrumentos (IPC/NQS)
Rádio Receptor/Rádio navegador de mapas (NRR/RMN)
Sistema dos freios (ABS/BSM/NFR)
Nó Info-Telemático/Convergence (NIT/NCV)
Climatizador de ar (HVAC/NCL)
Câmbio Automático (TCM/NCA/NCR)
Nó Sensor Estacionamento (PAM/NSP)
Nó Air Bag (NAB/ORC)
(Multiecuscan 4.8)
16/11/2024 10:19:56
Fiat Bravo '07 1.4 16V
Body Computer (BCM/NBC): EOL Ok
Controle Motor (ECM/NCM): Ok
Direção Elétrica (EPS/NGE): Ok
Quadro de instrumentos (IPC/NQS): EOL Ok
Rádio Receptor/Rádio navegador de mapas (NRR/RMN): Ok
Sistema dos freios (ABS/BSM/NFR): Ok
Nó Info-Telemático/Convergence (NIT/NCV): -
Climatizador de ar (HVAC/NCL): EOL Ok
Câmbio Automático (TCM/NCA/NCR): Ok
Nó Sensor Estacionamento (PAM/NSP): Ok
Nó Air Bag (NAB/ORC): EOL Ok
EXECUTING ADJUSTMENT...
PROCEDIMENTO ALINHAMENTO PROXI
Writing to module: Body Computer (BCM/NBC) SUCCESS!
Writing to module: Quadro de instrumentos (IPC/NQS) SUCCESS!
Writing to module: Nó Info-Telemático/Convergence (NIT/NCV) FAILED! - Timeout error
Writing to module: Climatizador de ar (HVAC/NCL) SUCCESS!
Writing to module: Nó Air Bag (NAB/ORC) SUCCESS!
FALHOU A EXECUÇÃO
